  • 關于主次梁相交處的加強箍筋
    請教老師,在主次梁相交的地方,設計要求在主梁上每邊增設3道箍筋,在梁平法表格里輸入時,為什么要求輸入的是次梁的寬度,而不是這根需要增加箍筋的梁的寬度?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為這里增加的箍筋是為次梁加強用的啊; 箍筋的尺寸是按照主梁計算的,但是箍筋和吊筋都是為了加固次梁而設置的,所以這里輸入的應該是次梁的寬度; 如果輸入的不是次梁的截面,或者輸入的數據不正確都不會對加強箍筋工程量的計算造成影響的,但是會影響到吊筋的工程量;所以還是應該正確輸入為好;
    2010-11-17 21:18:56
  • 輸入次梁的寬度,是計算主梁箍筋時要扣除次梁的寬度,因為主梁在次梁的寬度范圍內沒有箍筋。
    2010-11-18 09:24:22
  • 平法表格中的【次梁寬度】是針對【吊筋】而設定,吊筋需要根據次梁的寬度來計算下部的水平長度。至于附加的3道箍筋,軟件默認是取當前梁箍筋的直徑及截面,如果不同可以另外輸入6C10、8A12等。
    2010-11-18 13:07:42
  • 請教老師,在主次梁相交的地方,設計要求在主梁上每邊增設3道箍筋,在梁平法表格里輸入時,為什么要求輸入的是次梁的寬度,而不是這根需要增加箍筋的梁的寬度? 次梁加筋必須要存在集中荷載的部位才加的,是的要有次梁才可以。
    2010-11-17 21:19:31
  • 應該是和主梁的箍筋個數有關的吧
    2010-11-17 21:26:57
  • 主梁上每邊增設3道箍筋。不就是次梁上。
    2010-11-17 21:43:00
  • 輸入梁的寬度對計算工程量沒有影響,你可以試試
    2010-11-17 22:02:28
  • 輸入次梁的寬度,是計算箍筋的寬度吧
    2010-11-17 22:25:03
主站蜘蛛池模板: 应城市| 青海省| 屏东市| 临湘市| 沁水县| 澎湖县| 富阳市| 双辽市| 云龙县| 永福县| 潜山县| 阿坝县| 扶绥县| 囊谦县| 峡江县| 山东省| 怀化市| 枣庄市| 文水县| 汽车| 汾西县| 武夷山市| 佛冈县| 十堰市| 卢氏县| 宁陵县| 平度市| 乌鲁木齐县| 平定县| 佛坪县| 德保县| 如皋市| 若羌县| 肇庆市| 佳木斯市| 阿拉善右旗| 贵州省| 阿克陶县| 贺州市| 唐山市| 田东县|
