樂天 2013-02-22 14:56:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5119查看 3回答
問:凡主次梁相交處及(交叉梁)系相交處均需設置附加箍筋
問:凡主次梁相交處及(交叉梁)系相交處均需設置附加箍筋,交叉梁(相互不為支座)上的附加箍筋應該設置在橫向還是豎向梁上或者是設置在截面大的梁上。另外交叉梁遇到同等截大小的兩條梁時,無法設置附加箍筋,還有懸挑梁末端與KL相接處,需要設置附加箍筋嗎?
已采納問:凡主次梁相交處及(交叉梁)系相交處均需設置附加箍筋,交叉梁(相互不為支座)上的附加箍筋應該設置在橫向還是豎向梁上或者是設置在截面大的梁上。另外交叉梁遇到同等截大小的兩條梁時,無法設置附加箍筋,還有懸挑梁末端與KL相接處,需要設置附加箍筋嗎? 先弄清楚問題的題意,您問的是主次梁相交時附加箍筋應該附加在什么地方?按正常施工規范應該附加在主梁上,不管是橫向還是豎向,只要是梁與梁相交處 附加箍筋就要附加在主梁上;如果遇到梁為同等截面時,按正常規范同等截面相交的梁一般均為主梁是不需要加設附加箍筋的;還有懸挑梁與KL相交處,是不需要設置附加箍筋的
2013-02-22 15:17:45
附加箍筋是在主梁上設置。
2013-02-22 15:03:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
