ddm 2015-03-11 11:33:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1000查看 2回答
主次梁相交時(shí),在主次梁里都各自附加了6個(gè)箍筋,這種情況在軟件中如何設(shè)置?
你好:
1、可以自動(dòng)生成的。2、一般主次梁你的這個(gè)相交也是非框架梁彼此相交的情況,軟件能自動(dòng)布置。如果不能自動(dòng)生成,在不能生成的哪個(gè)主梁的原位標(biāo)注表格中輸入即可。
2015-03-11 11:51:35
直接在工程設(shè)置內(nèi)設(shè)置好了,就可以自動(dòng)添加的(前提是主次梁識(shí)別準(zhǔn)確)
2015-03-11 11:55:43
