jinkezh 2014-12-13 15:51:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1980查看 2回答
主次梁相交處附加箍筋的問題
在鋼筋2013中,是不是在計算設(shè)置中設(shè)置了在主次梁相交處附加箍筋的數(shù)量為6以后,軟件就會有主次梁相交處自動計算附加的6根箍筋?謝謝
是的,一般是會自動計算出來了的。
但是,匯總后需要逐條梁檢查,有時會有個別的相交部位沒有計算,這時就需要原位標(biāo)注中補充生成很直接輸入處理的。
2014-12-13 15:56:08
在鋼筋2013中,是在計算設(shè)置中設(shè)置了在主次梁相交處附加箍筋的數(shù)量為6以后,軟件就會有主次梁相交處自動計算附加的6根箍筋。
2014-12-13 15:55:41
