gf8p 2010-11-17 15:37:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2065查看 5回答
柱豎向鋼筋在頂層錨固長度如何計算
用廣聯達鋼筋抽樣GGJ2009怎么計算柱豎向鋼筋在頂層錨固長度,謝謝大家幫幫忙
首先需要在軟件中正確判斷邊角柱,可以用“自動判斷邊角柱”功能。 在匯總計算時,軟件采用計算設置中的默認設置(為平法中提供且最常用的設置),如果需要修改為其他節點形式,可以直接在計算設置—節點設置下進行修改。
2010-11-17 17:02:04
畫完以后 點擊自動區分邊角柱,軟件自動按照03G101—1計算
2010-11-17 17:28:40
用廣聯達鋼筋抽樣GGJ2009怎么計算柱豎向鋼筋在頂層錨固長度,謝謝大家幫幫忙 具體參照03G101-1 第43和44頁。
2010-11-17 15:41:47
頂層有邊柱、角柱、中柱之分,分別對應03G101-1圖集第37頁和第38頁,軟件中只要正確識別邊角柱即可,節點設置可在對應設置中修改。
2010-11-17 15:57:02
分中柱 還有角柱邊柱 03G101-1 37頁 38頁 對于中柱 廣聯達是頂層層高扣減掉頂層鋼筋露出長度 >max(Hn/6,hc,500) 再減去梁板高度 再加上中柱錨固長度 直錨 鋼筋從梁底伸至板面扣減一個保護層 如果是彎錨 則鋼筋從梁底伸至板面扣保護層 再加一個12d彎折 邊柱與角柱 分柱式錨固和梁式錨固 具體配筋查看03G101-1 37頁
2010-11-17 16:09:59
