在他鄉(xiāng) 2013-01-28 17:09:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2870查看 1回答
頂層柱鋼筋錨固的問題
本柱位于頂層,按照?qǐng)D集的要求,頂層柱的外側(cè)角筋應(yīng)錨固1.5Lae,我將節(jié)點(diǎn)設(shè)置中的頂層柱錨固按照?qǐng)D集的要求選擇了節(jié)點(diǎn)(圖2),但是為什么軟件在計(jì)算時(shí)并沒有按我設(shè)置的計(jì)算(圖1)?是不是我哪里設(shè)置錯(cuò)了,應(yīng)該怎樣設(shè)置才能使其按圖集的要求錨入1.5Lae呢?
已采納先將柱識(shí)別為邊角柱。將梁設(shè)置為屋面框架梁,這樣匯總計(jì)算后,才可以按規(guī)范和設(shè)置的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行錨固計(jì)算。
2013-01-28 17:14:04
