熊小迷 2010-11-17 14:08:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1765查看 4回答
GGJ2009 地下室頂板梁在哪層畫? 謝謝 謝謝
我是按下面在樓層設置中定義樓層的 層高 標高 屋面層 3 10.08 第二層 6.08 4 首層 4.1 -0.1 基礎層 3.82 -3.92 問題1:圖紙上有地下室,但我沒有設-1層,因為我認為基礎層就是-1層了,不知道我這樣對不對? 問題2:地下室頂板梁在哪層畫呢? (地下室頂板面標高-0.1) 謝謝回答!問題補充:我剛試了一下,如果要畫底板梁就要在筏板基礎里的基礎梁里定義,如果畫頂板梁就在一般梁里定義,而且以上都在基層層里畫。。。 不設-1層也可以。感覺還是有些混亂。。 二樓說的蠻透
已采納按照上面的樓層設置,地下室的頂板和頂板梁在基礎層畫。 你的基礎應該是筏板基礎吧。筏板基礎在基礎層用筏板做,地下室頂板也在基礎層用現澆板做。
2010-11-17 14:12:54
可以這樣做的,地下室頂板梁在基礎層畫
2010-11-17 14:13:03
如果沒有地下的底板可以這樣設置,但是地下室頂板梁和板要在基礎層進行繪制,如果有地下室底板則要設置地下室
2010-11-17 14:15:00
問題1:圖紙上有地下室,但我沒有設-1層,因為我認為基礎層就是-1層了,不知道我這樣對不對? 問題2:地下室頂板梁在哪層畫呢? (地下室頂板面標高-0.1) 謝謝回答! 回復:你少建了一層地下室,順序因該是:基礎層—負1層—首層—二層—屋面層
2010-11-17 14:19:35
