舜 2012-11-02 14:45:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1557查看 3回答
人防地下室,頂板鋼筋 板帶問題,謝謝~!
1.頂板的樓層板帶是不是橫向豎向都要布置一遍的啊? 2.3000方左右的人防地下室停車場,我就搞了個大概的框架出來,單方含量已經(jīng)達到250KG多每方了,是不是多了點啊,設(shè)計的鋼筋都蠻大的...不過,這樣正常嗎?
已采納頂板的樓層板帶是橫向豎向都要布置一遍的。 一般人防工程鋼筋量都是比較大的,相信自己,全部畫好了再檢查一遍。
2012-11-03 11:23:19
是有點大 你可以參考一些規(guī)范
2012-11-02 14:48:30
只要按照符合規(guī)范就行了,數(shù)量大小沒有關(guān)系的
2012-11-03 07:27:37
