  • GGJ2009同一層的剪力墻上下厚度不同,如何畫 ? 謝謝?
    圖紙上的剪力墻只有一層,墻的上半部分和下半部分的厚度不一樣,怎樣畫? 要保證縱筋,水平筋,拉筋計(jì)算不重復(fù)的方法。。。。。 謝謝 謝謝!!
    問題補(bǔ)充:如果僅僅是分段定義,那在繪圖區(qū)同一軸線上豈不是要畫兩遍?軟件能識(shí)別嗎 你們意思是不是在樓層設(shè)置中把地下室層設(shè)為兩個(gè)樓層,比如地下室層高5M,按墻的厚度不用,分成兩層定義,一層高2M,一層高3M,是這樣嗎? 不好意思希望解答詳細(xì)點(diǎn)。。 是分兩層畫?還是在同一層上畫兩次?同一層上畫兩次不行啊,不能重疊畫在一起。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫兩次,調(diào)整標(biāo)高即可。
    2010-11-15 14:39:05
  • 可以在兩個(gè)分層里畫
    2010-11-15 16:29:54
  • 在分層1畫下半部分;在分層2畫上半部分。
    2010-11-15 11:18:07
  • 圖紙上的剪力墻只有一層,墻的上半部分和下半部分的厚度不一樣,怎樣畫? 要保證縱筋,水平筋,拉筋計(jì)算不重復(fù)的方法。。。。。 答:分段定義構(gòu)件,調(diào)整標(biāo)高,繪制上去即可
    2010-11-15 11:17:27
  • 你可以這樣,分層設(shè)置:在分層1畫下半部分,在分層2畫上半部分。軟件是識(shí)別的,自動(dòng)計(jì)算的,不用擔(dān)心,你也可以建立兩個(gè)墻體,一個(gè)的頂標(biāo)高是下半部分的頂標(biāo)高,一個(gè)的底標(biāo)高是下半部分頂標(biāo)高,這樣也可以的
    2010-11-15 12:02:58
  • 你可以在一層中布置只要定義好標(biāo)高就可以不回影響其他的鋼筋,而且鋼筋也不會(huì)多算。
    2010-11-15 12:20:01
  • 新建Q-1, Q-2,修改標(biāo)高、墻厚
    2010-11-15 21:54:40
主站蜘蛛池模板: 齐河县| 平舆县| 五指山市| 梅河口市| 湄潭县| 西城区| 城步| 青田县| 临西县| 丰镇市| 溧阳市| 治县。| 宜宾市| 白银市| 深州市| 闵行区| 响水县| 将乐县| 宿迁市| 红桥区| 武乡县| 隆子县| 天柱县| 井研县| 都昌县| 阳高县| 岐山县| 阳山县| 偃师市| 濉溪县| 桦南县| 保定市| 罗甸县| 张家港市| 永年县| 华阴市| 京山县| 青浦区| 永登县| 新昌县| 仲巴县|
