宗哥 2016-05-18 21:21:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 772查看 1回答
筏板基礎鋼筋問題
我用的2013鋼筋算量,查看基礎筏板鋼筋三維時提示:拓補錯誤。看不了鋼筋三維
答:退出后重新啟動,最好是關閉多余已啟動的其它程序,試一試,如果不正常,重裝一次軟件。還有問題時,正版用戶可以噠噠客服,讓她們給你遠程處理。[[我沒有遇到過這一問題,無論用單機鎖還是網絡鎖,出現無法三維時,重裝軟件就好了,我用的是XP系統。]]試一試噠噠客服]][[這就難說了,有條件的,可以用別的電腦試一試,或在本站中找出你加密鎖支持的低版本試一試。]]因為拓樸是電腦程序的術語,早幾年見過這提示,后來沒有見過了]]不過,噠噠客服這幾天也無法接入,如果能接入,她們也處理不了的時候,轉到技術部去,就會要求給出加密鎖號,不是正版,無正版注冊碼,也解決不了的。這是我的看法。]]
2016-05-18 21:35:39
