xiaxia 2010-11-15 09:22:44 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 677查看 1回答
樓梯的裝飾裝修
1、樓梯的靠墻扶手長度與欄桿扶手長度有什么區(qū)別? 2、當(dāng)圖紙上沒有確切的告訴時,只是有水平長及樓梯高,沒有扶手轉(zhuǎn)彎處的長度,樓梯的欄桿扶手長度咋么算? 3、樓梯踢腳線咋算?
已采納1.樓梯欄桿延伸出的起始及終止踏步應(yīng)不小于150MM,以保證行走的安全.一般平臺的立桿間距為踏步寬度的1/2.為保證其強(qiáng)度及安全性,欄板(玻璃欄板)的立桿間距應(yīng)為800~1200MM之間.扶手圓截面的直徑為40~60MM,最佳為45MM,其他截面形狀的頂端寬度不超過75MM. 木扶手最小截面直徑為50MM.金屬扶手截面直徑為32~40MM,靠墻扶手與墻面的凈距應(yīng)大于40MM,最低不得小于35MM,因不同的墻體可選擇不同的安裝方式.一般用膨脹螺栓和木枕塊固定靠墻扶手.進(jìn)墻的扶手必須采用膨脹螺栓和固定板將扶手固定于墻體內(nèi).根據(jù)人流股數(shù)來確定扶手的數(shù)量,當(dāng)梯段寬度大于1400MM時,應(yīng)設(shè)置靠墻扶手或雙扶手,樓梯寬度在2000~3000MM之間時設(shè)置中間扶手. 樓梯起始步的扶手和欄桿應(yīng)牢固、適用,可進(jìn)行建筑藝術(shù)和視覺美觀的處理。 2.樓梯欄桿扶手〉定額計算規(guī)則:其長度可按全部水平投影長度乘以1.15系數(shù)計算。 =答:全部水平投影長度是樓梯踏步的斜長的投影,如果是不繡鋼的扶手通常我們在加2個彎頭的長度一般是0.4m 3.樓梯踢腳要分開設(shè)置的,樓梯一般分為梯段及轉(zhuǎn)臺,斜梯段的踢腳可以采用斜長*(踢腳高度+三角增加部分(可以取平均值計))即可,轉(zhuǎn)臺部分的踢腳可以按照長度*踢腳高度計算。
2010-11-15 11:01:15
