jy****@163.com 2011-07-14 15:09:08 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 327查看 3回答
樓梯的裝修
樓梯的臺(tái)階地面的抹灰怎樣計(jì)算 樓梯板的天棚抹灰是用水平投影面積計(jì)算嘛
已采納樓梯裝修應(yīng)該按水平投影面積計(jì)算工程量,套樓梯裝修子目即可,有些地方規(guī)定樓梯裝修不含底面及側(cè)面抹灰,有些地方不含底面及側(cè)面抹灰的,你看看當(dāng)?shù)囟~計(jì)算規(guī)則是怎么規(guī)定的。
2011-07-14 15:18:44
你好!計(jì)算規(guī)則的問(wèn)題是分區(qū)域的,各省份不盡相同。 樓梯繪制完成后,可以查看報(bào)表代碼,利用代碼計(jì)算。
2011-07-14 15:21:56
樓梯的臺(tái)階地面的抹灰計(jì)算: 以樓梯水平梁外側(cè)為界,按水平投影面積計(jì)算;(樓梯水平梁外部分計(jì)算方法同房間) 樓梯板的天棚抹灰:99定額已包含在樓地面子目?jī)?nèi)(為板底抹灰及134M2的106涂料)如為其它涂料可扣除134M2106涂料,增加134M2其它涂料。 09定額也應(yīng)該包含板底抹灰及普通涂料;我對(duì)09定額不太熟悉,09定額沒(méi)有99定額編制的細(xì),具體可向省定額辦咨詢(xún)一下(他們有專(zhuān)人解釋?zhuān)?/div>
2011-07-14 16:59:19
