  • 樓梯踏步及樓梯底板(頂面)裝修如何計算?
    樓梯踏步的計算規則是什么? 樓梯底板(頂面的計算規則是什么? 樓梯裝修在GCL2008里如何繪制和計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;樓梯構件按房間的凈面積計算,當樓梯井寬度小于500mm時,不需要扣除.對于底部及頂部包括側面的抹灰面積及水踏腳手已經包括在整體樓梯面層中了,些不需要單獨計算,當底部設有涂料時,可以另列項目計算相應的工程量,工程量表達式按"底面面積"進行計算.對于樓構件的裝飾你可以利用"房間"構件進處理,在房構件中,依附相應的"墻面,頂棚"等構件.
    2010-05-22 16:34:17
  • 1、樓梯踏步按樓梯(包括踏步、休息平臺以及小于500mm寬的樓梯井)水平投影面積以平方米計算,樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁外側邊沿,無梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm。 2、樓梯底板抹灰按地面展開面積計算 3、在GCL2008中,先定義好裝飾的各個構件的定額子目,再把相應構件組合成
    2010-05-27 09:13:46
  • 用樓梯的投影面積來計算 查看一下定額的計算規則,一般底板裝修要求乘以系數
    2010-05-22 15:59:47
  • 踏步按投影面積算,底板按天棚算
    2010-05-22 16:05:41
  • 樓梯底面、側面抹灰大多地方在樓梯裝飾(水泥砂漿樓梯、花崗巖樓梯、地板磚樓梯等)已包含了,不需要單獨計算的,按投影面積只計算樓梯裝飾即可。 在GCL2008里,不需要單獨定義樓梯裝飾及畫圖,在定義樓梯構件時,增加樓梯裝飾定額子目,工程量表達式輸入投影面積代碼即可。
    2010-05-22 17:47:51
主站蜘蛛池模板: 金溪县| 五台县| 瑞金市| 获嘉县| 铜山县| 巢湖市| 德阳市| 沙田区| 钟山县| 麦盖提县| 房产| 库伦旗| 句容市| 东阳市| 海阳市| 桂平市| 保康县| 江孜县| 都匀市| 河池市| 丹阳市| 延长县| 剑阁县| 会昌县| 瑞丽市| 韶山市| 沭阳县| 噶尔县| 长兴县| 新巴尔虎左旗| 博乐市| 嘉黎县| 竹山县| 安图县| 天等县| 松江区| 中超| 甘德县| 桂林市| 林口县| 昌都县|
