不再聯(lián)系 2014-01-22 15:33:17 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 580查看 1回答
樓梯裝修問題
圖形算量中,樓梯我直接畫的矩形,計(jì)算投影面積, (1)樓梯的裝修部分在哪里定義,是在房間作為地面定義,還是直接在定義樓梯時(shí)套上做法 (2)首層部分既有地面又有樓梯踏步,做法也不同,該怎么辦 (3)整棟樓就三層,樓梯在第三層還畫嗎?如果不畫。那第三層就沒有樓面嗎?
已采納(1)樓梯的裝修部分可以在定義樓梯時(shí)套上做法 (2)首層部分既有地面又有樓梯踏步,做法也不同,應(yīng)該分開套,地面部分套樓地面,樓梯部分套樓梯面裝修 (3)整棟樓就三層,樓梯在第三層不需要畫,三層的樓只需要兩層的樓梯即可到達(dá)第三層
2014-01-22 15:38:14
