WEILI 2010-11-14 13:03:49 | 江蘇省 其他專業 | 664查看 6回答
我這是單價合同,有清單并且有工程量,請問報進度量的時候應嚴格參照,清單的量,這樣理解對嗎?
(6)
已采納我這是單價合同,有清單并且有工程量,請問報進度量的時候應嚴格參照,清單的量,這樣理解對嗎?清單量得依,但變更洽商的量也要跟進度上報。如清單量100 進度為30 變更為10 報量就是40*單價。再取相應的措施費,規費稅金。
2010-11-14 13:32:59
報價時的綜合單價必須是投標報價的綜合單價。 你可以復制投標書,刪除為施工的清單量,也要刪除已經報過的清單量,將本段王城的清單量保留后報價。
2010-11-14 13:08:58
報進度按實際完成工程量計算
2010-11-14 13:35:45
如果是單價合同,工程量要按現場形象進度,實際完成多少量就報多少量,套用合同里的單價和取費標準;一般單價合同,里面的工程量只是參考量,不需要按照里面的工程量進行報進度。
2010-11-14 13:41:54
我這是單價合同,有清單并且有工程量,報進度量的時候是應按照清單的量去報進度的,這樣理解是對的。
2010-11-14 13:12:07
報量的量根據月實際的量來進行月報的
2010-11-14 15:33:04
