小新 2010-07-21 08:39:18 | 江蘇省 其他專業 | 3107查看 3回答
清單單價合同
這是一個清單計價單價合同,甲方編制清單提供工程量,我們乙方報價,但是現在遇到的問題是如果甲方提供的工程量比實際少很多,那我們在報價是需要調整工程量么?但是我看了單價合同報價的相關資料,前期甲方提供的工程量只是給投標單位一個公平投標的平臺,結算時按實際工程量計,這樣看看的話,感覺前期的甲方提供的工程量不準確好像也沒什么關系?,F在我突然又有一個想法就是,既然甲方出現這種工程量少算的情況,我們乙方是不是可以利用一下,采用不平衡報價呢,把那部分少報的工程量的分部分項單價提高(當然為了使投標價不至于很高,其他單價相應減少點,確保投標價平衡),以致后期獲得更多產值和利潤。陸師傅我可以這樣想么?這樣想對嗎? 但是如果這樣的話,好像也有風險,就是如果那部分業主通過發變更減少施工時的工程量?所以現在我自己感覺有點混亂了,謝謝了
已采納招標中的工程量清單應該是按照國家清單計價規范的計算規則計算的,在投標中清單量是不允許改變的。綜合單價是要根據企業自身管理水平以及市場的人材機價格綜合因素考慮在一起的。雖然有些綜合單價可以偏高一些,但是國家規定超過行業最高可行價格的25%,綜合單價是不合理的。所以不要隨便使用投機報價。至于你說的甲方量少,不一定是算錯了,而是因為清單和定額以及實際都是不同的。例如土石方工程,清單是按照實際設計圖示尺寸算體積,不考慮放坡及工作面,但是在做清單綜合單價時,施工單位一定要考慮這些。所以工程量也會比清單量大。這樣的話清單綜合單價就會高些。所以清單報綜合單價時一定要注意清單提供的工作內容,這樣的綜合單價才是合理的。也只有這樣才不會給自己帶來損失。
2010-07-22 17:28:18
清單報價,甲方承擔量的風險,施工單位承擔價的風險。 結算時,工程量是按實計算,單價是包死,不允許變動的。 不平衡報價也可以,但是不能太離譜,工程量比實際少很多的單價可以高點。
2010-07-21 08:44:29
采用不平衡報價是一種報價技巧,注意價格的核定偏高點是可以的,防止甲方進行后期的設計變更,給自己帶來不必要的損失。
2010-07-21 21:37:28
