51****@qq.com 2012-10-04 14:23:37 | 江蘇省 其他專業 | 1218查看 2回答
工程決算問題
1.在什么樣的情況下決算時要重新計算工程量,重新套定額在對量?合同里有說明嗎?為什么我每次做決算都要重新算呢? 2.在什么樣的情況下按施工投標文件加簽證決算? 3,有幾種決算方法,什么叫固定總價?什么叫固定單價?什么叫清單報價?最后決算時候有什么不一樣嗎?在合同里需要說明嗎? 謝謝請詳細回答
已采納1、只要不是固定總價合同,都會按實際工程量結算,也就使得重新計算工程量。 2、只有固定總價合同才有可能按施工投標文件加簽證決算。因為得看固定總價合同約定的范圍。約定范圍內是一律不調整的。 3.更正個小問題我們做的都是竣工結算,至于決算是財務人員的事情,
2012-10-04 15:16:08
1.在什么樣的情況下決算時要重新計算工程量,重新套定額在對量?---當變更大了的時候;合同里有說明嗎?---查看合同;為什么我每次做決算都要重新算呢?----如果變更小,不用重新計算。 2.在什么樣的情況下按施工投標文件加簽證決算?---當變更不大的時候。 3,有幾種決算方法,什么叫固定總價?---一次包死總價;什么叫固定單價?---單價不允許調整,只可以調整工程量;什么叫清單報價?---先按照清單規則計算出清單工程量,再按定額規則計算出定額工程量,組價;最后決算時候有什么不一樣嗎?---取費方法不同;在合同里需要說明的。
2012-10-04 14:29:49
