貓眼兒 2010-11-12 16:53:36 | 北京市 其他專業 | 3827查看 3回答
請問,通風管保溫層的計算方法?
同上。
已采納通風管保溫層的計算方法: 1、圓管按管外徑加保溫層厚度一半的周長乘以管長度,再乘以保溫層厚度計算體積工程量 2、方管周長算到保溫層中心線的周長乘以管長度,再乘以保溫層厚度計算體積工程量 3、不同的管徑分別計算相應的工程量
2010-11-12 16:58:57
北京2001定額通風的保溫都是以平方米計算的,只要選擇相應的保溫材料(例如玻璃棉板、巖棉板、橡塑保溫板等),厚度(板厚度10mm、20mm、30mm等)的子目即可,保溫的平米數就按風管的平米數。 水管的保溫見給排水冊后面的附錄查保溫的體積或表面積。
2010-11-12 17:39:21
通風管道保溫層的計算方法是按風管的凈面積以平方米為單位計算,根據厚度選擇定額子目,方管是按管的外表面積,圓管可以查第五冊的附表計算。
2010-11-12 20:07:51
