ychs 2008-08-18 15:46:35 | 北京市 其他專業 | 1372查看 5回答
直埋保溫管道現場接頭單價怎么確定
直埋保溫管道現場接頭單價怎么確定問題補充:直埋保溫管現場接頭主材是保護層,按平米單價計算的,每平米定額參考單價最高18元/平方米,與每個接頭的市場價相差很多,想找到上調的依據。 計算方法知道,也知道一個直接頭按一米單價計算,但甲方現在說要依據,我就是想找相關的規定或依據。謝謝了!
已采納直埋保溫管接頭單價按不同型號的管徑計算,以“個”為單位來確定
2008-08-18 15:58:43
直埋保溫管道現場接頭單價按不同的管徑規格確定。
2008-08-18 15:49:49
直埋保溫管接頭單價按不同型號的管徑計算,以“個”為單位來計算,一般按管長6米計算一個接頭。
2008-08-18 16:07:12
直埋保溫管接頭單價按不同型號的管徑單價都不相同的,每6米計算一個接頭。
2008-08-21 23:14:38
直埋保溫接頭按照一、二次線分為兩種: 一次線:熱力集團提供的甲供管材單價已包含接頭保溫費用,不用另行計算。 二次線:實際費用為彎頭、直接焊口保溫收費為1延米的保溫價格。三通收費為1.5米的保溫費用。套定額時接頭均按“個”計算(大管按照市政定額有保溫三通和保溫彎頭的子母)。通常彎頭、三通按個數。直接頭根據管線走向按照4~5米計算一個。保溫鋼管是不定尺的,在6米左右。
2008-08-21 16:17:31
