busyworking 2010-09-19 08:29:24 | 北京市 其他專業 | 2657查看 3回答
屋面保溫層做法,20厚(最薄處)1:8水泥珍珠巖找2%坡,找坡方向不規則,如何計算該保溫層的平均厚度
屋面保溫層做法,20厚(最薄處)1:8水泥珍珠巖找2%坡,找坡方向不規則,如何計算該保溫層的平均厚度,平均厚度可否用估算的方法得出?
已采納一般把最薄處乘以2倍左右的系數 或者挨個高度平均一下計算吧
2010-09-19 08:31:15
找坡邊的邊長,假如是10m,就用10000*0.02=200,(200+20)/2=110 這個就是平均高度,按這個套就可以了
2010-09-19 10:31:53
如何計算該保溫層的平均厚度,平均厚度可否用估算的方法得出? 這個厚度只能是估算的厚度
2010-09-19 09:01:23
