造價 2010-01-25 10:31:48 | 北京市 其他專業 | 2660查看 5回答
管道、風道保溫工作量如何具體計算?
1、管道保溫有的地區是平方米,但是具體如何計算?還有安給排水定額下策附錄計算管道體積時此體積是否包括損耗量,這個損耗量和定額中的損耗量有什么關系?是否沖突? 2、復合風管的面積如何計算?如果復合風管按外徑展開面積計算,施工單位容易接受,如果按內徑算發包單位容易接受,具體按什么方法算合適,還有計算方法和定額中的損耗量是否有關系? 3、鐵皮風道外包橡塑保溫的面積是按風道外徑計算還是用保溫外徑計算,有沒有具體的文件規定?
已采納北京定額: 1.附錄里面體積表的數據不含損耗量,損耗量需要按損耗量表中的數據在計算時另加。 2.復合風管按內徑套定額子目,按外徑計算風管的面積。(見章說明)。 3.鐵皮風道外包橡塑保溫的面積按風管的凈面積計算(即不含咬口的面積),見章說明。定額含量里面給的124%的材料量,除了5%的損耗量以外,還有19%就已經考慮了計量上的量差了。
2010-01-25 17:03:33
一般按體積計算,但還要看目前的材料單價,如棉氈按平方,計算時也可按平方
2010-01-25 11:34:13
水暖里的保溫都是按體積計算的。而通風空調內的保溫有的是按體積算,有的按面積算,但是厚度又分別列項了。
2010-01-25 14:16:36
附錄里的保溫量是沒有含損耗的,套定額后要自動產生損耗;鐵皮風道外包橡塑保溫的面積按鐵皮加保溫層一半的厚度計算(定額站是這樣解釋)。
2010-01-25 15:10:10
河北地區的復合風管的定額根據損耗算是按內徑計算的,北京定額我不知道。
2010-01-25 15:14:57
