  • 請問專家:2009抽筋中,我在三維顯示中看到同一個位置上布置了倆種厚度的板(設計是一種)~
    請問專家:2009抽筋中,我在三維顯示中看到同一個位置上布置了倆種厚度的板(設計是一種),板可以重復布置嗎,謝謝回答~
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板不可以重復布置,如果重復了,就會提示的,所以你在平面顯示中選中看一下,也許是三維顯示的問題。 在需要截圖的目標截面同時按下Ctrl+Alt+A鍵,此時鼠標箭頭變成彩色,按左鍵拉框選圖并復制或保存即可. 兩道梁如果同一標高的話,會提示報錯的,你這種情況還是建議你到平面上,好好檢查一下啊,或者把這兩道梁都刪除了,重新畫一下,再看看。 那你就要對照圖紙,如果圖中這個位置只有一道梁,那就是畫重了,正好審減了
    2010-07-06 10:18:54
  • 不可以應該是你的這兩個板的定位是不一樣的 就是錯開了就沒事的
    2010-07-06 09:58:17
  • 板時不能重復布置的,它屬于同類構件!
    2010-07-06 09:59:48
  • 是標高不一樣么? 修改以下屬性
    2010-07-06 10:10:07
  • 軟件在同一標高同一位置不能重復布置相同的構件圖元
    2010-07-06 10:36:29
  • 這是你顯示角度的問題。如果可以布置上去了,就是可以的,標高沒有重復的。 你可以通過F5鍵檢查當前樓層構件的合法性了
    2010-07-06 09:59:12
  • 板不可以重復布置,同一標高同一位置只能布置一塊板。你可以截個圖嗎?
    2010-07-06 10:02:23
主站蜘蛛池模板: 衡阳县| 台中市| 图木舒克市| 阳谷县| 水城县| 长阳| 武乡县| 金溪县| 辰溪县| 陆良县| 蒙自县| 灵丘县| 沙河市| 长丰县| 朝阳县| 仙居县| 如皋市| 根河市| 成安县| 张家港市| 化州市| 千阳县| 称多县| 噶尔县| 双牌县| 招远市| 丹东市| 台中县| 织金县| 宁津县| 新巴尔虎右旗| 美姑县| 淅川县| 肇州县| 台湾省| 灵石县| 合阳县| 德州市| 云龙县| 天门市| 临夏县|
