pang 2010-10-08 17:12:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 999查看 1回答
鋼筋打開提示檢測不到加密鎖,但是在加密鎖設置程序里面又可以檢測到,是什么原因。
已采納產生原因:用戶用的是網絡鎖,各種方法都嘗試過了,最后是因為節點的問題。節點全部都已經用完了,所以會提示檢測不到加密鎖。
2010-10-08 17:12:42
我電腦上安裝了鋼筋算量10.0和鋼筋算量2009,先打開了GGJ10.0后打不開了GGJ2009,
我電腦上同時安裝了鋼筋算量10.0和鋼筋算量2009,先打開了GGJ10.0后,打不開了GGJ2009,是什么原因呢?問題補充:先關閉了的,還是打不開,說檢測不到加密鎖
我以前都能使用鋼筋算量軟件,現在不知道什么原因,他老是顯示說沒檢測到加密鎖。但以前都可以,圖形算量軟件都可以打開,就是鋼筋軟件不得行,我想請教哈這是什么情況,誰能幫我解決哈!謝謝了哈!
