000 2010-03-17 21:50:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 330查看 1回答
我安裝的2009我鋼筋抽樣軟件,在起動文件的時候,電腦總是沒有檢測到加密鎖,是什么問題
None
已采納應該是你的狗沒有注冊鋼筋2009的模塊,找當地的客服幫你升級,要交點升級費!!
2010-03-17 22:08:16
我電腦上安裝了鋼筋算量10.0和鋼筋算量2009,先打開了GGJ10.0后打不開了GGJ2009,
我電腦上同時安裝了鋼筋算量10.0和鋼筋算量2009,先打開了GGJ10.0后,打不開了GGJ2009,是什么原因呢?問題補充:先關閉了的,還是打不開,說檢測不到加密鎖
我使用鋼筋算量軟件2009無法啟動它顯示為“未檢查到加密鎖,程序將自動關閉”我使用的是正版,是否是在購買的時候沒有購買此項產品問題補充:或怎么解決
驅動和授權已經完成了,為啥還是顯示的SensIv2.0x找不到驅動程序。 廣聯達軟件無法啟動,啟動就顯示的沒有檢測到加密鎖。咋回事呢?謝謝了問題補充:我的不是正版的,我的電腦是64位的,這個有影響嗎?
我有一個正版加密鎖,但是有兩臺電腦,有什么辦法讓兩臺電腦同時運行廣聯達軟件嗎?
各位前輩好,請問:我有一個正版加密鎖,但是有兩臺電腦,有什么辦法讓兩臺電腦同時運行廣聯達軟件嗎?補充問題:網絡鎖是什么意思呢?是用網絡鎖來實現嗎? 因為是別人送我的加密鎖,所以我不懂怎么操作
