幸福筱娟 2010-12-21 13:07:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 475查看 3回答
鋼筋算量軟件打不開
我以前都能使用鋼筋算量軟件,現在不知道什么原因,他老是顯示說沒檢測到加密鎖。但以前都可以,圖形算量軟件都可以打開,就是鋼筋軟件不得行,我想請教哈這是什么情況,誰能幫我解決哈!謝謝了哈!
已采納可能是你的軟件被破壞了吧,關掉殺毒軟件,修復一下加密鎖程序試試看;
2010-12-21 13:10:42
你看一下你的鎖在別的電腦上能用鋼筋軟件嗎?如果不能,那么就是你的鎖需要重新寫入密碼,如果可以,你就換路徑重裝一下你的程序
2010-12-21 21:12:39
重新安裝一下啊 還有加密鎖都重新安裝
2010-12-21 13:09:43
