鐵哥 2010-06-03 19:37:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 322查看 10回答
2009問題
我在網上下載的鋼筋2009,怎么安裝后打不開呢?提示:"沒有檢測到加密鎖,程序將自動關閉",是不是我的鎖沒有升級的原因
(10)
已采納你原來用的是不是GGL2009,如果不是,那么可能你的加密鎖只有GGL10.0的模塊,必須升級后才能打開2009的。
2010-06-05 14:47:30
加密鎖驅動問題吧 也有可能是加密鎖沒有2009
2010-06-04 08:56:06
你加密鎖有問題
2010-06-04 11:08:12
GGJ2009加密鎖系統是新的,也要重新下載安裝,
2010-06-05 08:52:58
答;新版本的圖形軟件和新版的鋼筋軟件都需安裝最新的加密驅動程序157加密鎖驅動才能打開,如果使用非正軟件時,需要安裝新驅動后,需安裝升級驅動補丁程序才能打開.
2010-06-03 20:09:09
首先 確定 你的鎖里 是否有 2009模塊 在看驅動是否正確安裝 和版本時候對應 然后重新下載或去廣聯達 要光盤 網速不穩定可以造成下載文件出錯
2010-06-03 20:34:47
普遍都反映網絡下載的程序安裝不好使,建議你直接向當地廣聯達要張光盤安裝。
2010-06-03 19:40:30
是的,你應該同時下載加密鎖程序并安裝。
2010-06-03 19:41:54
你沒有重新安裝加密鎖吧
2010-06-03 20:03:45
安裝好新鋼筋2009后,要再安裝配套的加密鎖驅動程序157或156等等,之后再打開鋼筋軟件,如果還是打不開,在確定加密鎖內的相應模塊的情況下,那基本上需要更新或安裝額外的深思驅動程序了。
2010-06-04 20:50:58
