pang 2010-03-01 16:18:15 | 重慶市 安裝算量GQI | 463查看 1回答
pang
答題: 9695 被贊: 326
2010-03-01 16:18:15
橋架設置起點后如何編制定額項計算公式
采用[查看工程量]時,如果線管輸入時輸入了電線的類型,如BV2*2.5+1*1.6,則在[電氣線纜工程量]中可以得到線管的工程量和電線的工程量,在[工程量清單]中輸入清單或定額時,必須在清單或定額項中的[表達式]將導線的根數×長度,如上例就要編三行定額項, 一行是線管的定額,如PVC20電線管(1根):[表達式]=CD 第二行是2.5mm2(2根)電線的定額:[表達式]=2*CD 第三行是1.6mm2(1根)電線的定額:[表達式]=CD 問題: 房間箱到層箱間因存在一段管內配線和一段橋架配線(用起點功能設置好了計算路徑),按上面輸入公式不能得到正確的定額計算結果(在查看工程量中可以看到橋架內的電線長度,在對應線管構件的定額項只計算線橋架出來后的線管和電線長度,沒有計算出橋架內到起點的電線長度),請問這種情況下如何在定額項中設置公式,才可以自動得到正確的定額項計算結果(難道非要對橋架構件也要編制定額項公式嗎,如果橋架中的線很多很復雜,公式也會很零亂會看不懂的)
GQI2011安裝算量中,電氣導管的電線工程量問題
假設工程中一個電線回路為BV 3*2.5/PC20 CC,配管的長度為10M,但是因為燈具開關以及電線預留長度的影響,配線長度不肯為3*10M,現在的問題是在GQI2011安裝算量中,電氣導管選擇定額的時候,配管工程量選擇CD,但是電線選擇工程量的時候不可能選擇CD,也不能直接乘電線的根數,那樣得出的結果相對軟件計算的工程量要差很大一截,我現在的做法是在報表中抄錄工程量手工輸入或者導出為EXECL再導入計價軟件。這里問問大家是怎么解決這個問題的?問題補充:剛試過XLCD*3,得出的量和軟件計算的要多出很多。看來還是只有手動了,謝謝大家的回答。
數據更新時間 : 2025-06-09
