  • 橋架設(shè)置起點(diǎn)后如何編制定額項(xiàng)計(jì)算公式
    采用[查看工程量]時(shí),如果線管輸入時(shí)輸入了電線的類型,如BV2*2.5+1*1.6,則在[電氣線纜工程量]中可以得到線管的工程量和電線的工程量,在[工程量清單]中輸入清單或定額時(shí),必須在清單或定額項(xiàng)中的[表達(dá)式]將導(dǎo)線的根數(shù)×長(zhǎng)度,如上例就要編三行定額項(xiàng), 一行是線管的定額,如PVC20電線管(1根):[表達(dá)式]=CD 第二行是2.5mm2(2根)電線的定額:[表達(dá)式]=2*CD 第三行是1.6mm2(1根)電線的定額:[表達(dá)式]=CD 問題: 房間箱到層箱間因存在一段管內(nèi)配線和一段橋架配線(用起點(diǎn)功能設(shè)置好了計(jì)算路徑),按上面輸入公式不能得到正確的定額計(jì)算結(jié)果(在查看工程量中可以看到橋架內(nèi)的電線長(zhǎng)度,在對(duì)應(yīng)線管構(gòu)件的定額項(xiàng)只計(jì)算線橋架出來后的線管和電線長(zhǎng)度,沒有計(jì)算出橋架內(nèi)到起點(diǎn)的電線長(zhǎng)度),請(qǐng)問這種情況下如何在定額項(xiàng)中設(shè)置公式,才可以自動(dòng)得到正確的定額項(xiàng)計(jì)算結(jié)果(難道非要對(duì)橋架構(gòu)件也要編制定額項(xiàng)公式嗎,如果橋架中的線很多很復(fù)雜,公式也會(huì)很零亂會(huì)看不懂的)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (62) 首答僅用{{minutesHtml}}
    橋架里是不計(jì)算線管的工程量,如果你要計(jì)算線管的工程量那就使用組合管道功能吧
    2012-04-08 13:45:20
    2012-04-13 20:00:46
  • 太復(fù)雜的,由于CAD圖元的問題,計(jì)算結(jié)果,會(huì)有些偏差。
    2012-04-09 07:40:19
  • 建議先不套,計(jì)算完一起套
    2012-04-09 08:12:37
  • 如果嫌麻煩的話,自己打印出報(bào)表,合計(jì)一下,總之比起手算的話軟件還是很快的 啊啊
    2012-04-09 10:28:53
  • 建議和廣聯(lián)達(dá)公司聯(lián)系
    2012-04-11 08:20:41
  • 首先,橋架里是不計(jì)算線管的工程量,其次,如果你要計(jì)算線管的工程量那就使用組合管道功能吧
    2012-04-13 17:06:25
  • 設(shè)置計(jì)算公式太麻煩,建議廣聯(lián)達(dá)盡快修改優(yōu)化軟件
    2012-04-08 14:16:23
  • 新版本即將優(yōu)化此問題,他采取集中套做法的方式,不會(huì)再向原來需要編制定額項(xiàng)計(jì)算公式了
    2012-04-08 13:53:30
  • 公式設(shè)置好了,應(yīng)該不成問題
    2012-04-08 14:08:07
  • 在線的構(gòu)建名稱下按線的不同規(guī)格套定額即可
    2012-04-08 15:13:13
  • 需要編制定額項(xiàng)計(jì)算公式,按構(gòu)件屬性線的不同規(guī)格套定額
    2012-04-08 16:07:52
  • 好像沒有你說的這樣復(fù)雜吧
    2012-04-08 14:42:01
  • 橋架里的電管不計(jì)算,只計(jì)算電線就行了,你算完了就導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件里在套定額
    2012-04-08 16:53:24
  • 橋架的選擇起點(diǎn)要注意,軟件會(huì)自動(dòng)選擇起點(diǎn)。查看工程量時(shí)要把全部管道選上。
    2012-04-08 16:07:18
  • 橋架里的電管不計(jì)算,只計(jì)算電線就行了,算完了導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件套定額
    2012-04-08 17:46:37
  • 你去看看視頻就明白了
    2012-04-08 18:15:36
  • 套電線的定額最好是在計(jì)價(jià)軟件中處理,因?yàn)橐粋€(gè)回路中的線的根數(shù)變化,但你定義的只是系統(tǒng)圖上的,所以容易出錯(cuò),軟件才考慮不要電線的代碼的
    2012-04-08 19:35:35
  • 房間箱到層箱間豎直段用橋架配線功能即可。
    2012-04-08 20:01:37
  • 但你定義的只是系統(tǒng)圖上的,所以容易出錯(cuò),軟件才考慮不要電線的代碼的或者看一下有關(guān)的視頻,
    2012-04-08 21:25:09
  • 你的問題看起來很復(fù)雜啊,沒試過這個(gè)功能,我都是分開做的
    2012-04-08 21:22:14
  • 你把橋架,用右鍵 修改構(gòu)件名稱 功能,改為組合管道試一下
    2012-04-08 22:56:32
  • 橋架規(guī)格大小的計(jì)算公式-橋架設(shè)計(jì) 不同規(guī)格的橋架適應(yīng)不同的工程,所以要有嚴(yán)密的計(jì)算公式才可以選擇出適合自己橋架工程的電纜橋架,電纜橋架使用薄鋼板沖壓而成,其承載能力具有一定的限度。否則將會(huì)因橋架超載而產(chǎn)生嚴(yán)重形變。影響橋架的美觀和電纜的安全運(yùn)行。通常電纜橋架的承載能 力是用電纜橋架的載荷特性曲線表示的。由載荷曲線圖可以看出,電纜橋架的載荷能力的大小是一個(gè)與橋架規(guī)格和支撐距離有關(guān)的量 。對(duì)應(yīng)于同一支撐距離和彎凸變形量。側(cè)面高度大的橋架承載能力大,高度小的橋架承載能力小。另外當(dāng)載荷能力劃相同時(shí),對(duì)于同 一規(guī)格的電纜橋架。支撐距離小的比支撐距離大的彎曲變形量小。一般情況下電纜橋架每隔1.5~0.2m安裝一組支撐架。 在設(shè)計(jì)計(jì)算中,若電纜橋架的實(shí)際載荷量用G總表示:則:G總=n1g1 n2g2 n3g3 式中:g1 g2 g3.......分別為橋架內(nèi)各種規(guī)格型號(hào)電纜的單位長(zhǎng)度重量。單位為(kg/m)m、n2、n3,為同型號(hào)規(guī)格電纜 的根數(shù)。 在選取時(shí),專業(yè)的電纜橋架生產(chǎn)廠家提供的電纜橋架允許載荷量應(yīng)該大于實(shí)際載荷量G,當(dāng)電纜橋架帶護(hù)罩在室外安裝時(shí),還應(yīng)計(jì)人 電纜橋架承受的最大冰雪等載荷的影響。 電纜橋架的載荷G計(jì)算式: c)t6` 主站蜘蛛池模板: 巨鹿县| 淳安县| 固原市| 胶州市| 靖远县| 彭阳县| 类乌齐县| 安宁市| 瓦房店市| 西贡区| 乌审旗| 临湘市| 仁寿县| 隆尧县| 阿荣旗| 奎屯市| 曲阳县| 泌阳县| 丰顺县| 鹤山市| 会同县| 广饶县| 垦利县| 苏尼特右旗| 屯留县| 临西县| 大理市| 韶关市| 闽清县| 姜堰市| 司法| 霍城县| 福建省| 南陵县| 晋城| 崇州市| 嵊泗县| 赤峰市| 石河子市| 信阳市| 临猗县|
