  • 橋架設(shè)置起點(diǎn)后如何編制定額項(xiàng)計(jì)算公式
    采用[查看工程量]時(shí),如果線管輸入時(shí)輸入了電線的類(lèi)型,如BV2*2.5+1*1.6,則在[電氣線纜工程量]中可以得到線管的工程量和電線的工程量,在[工程量清單]中輸入清單或定額時(shí),必須在清單或定額項(xiàng)中的[表達(dá)式]將導(dǎo)線的根數(shù)×長(zhǎng)度,如上例就要編三行定額項(xiàng), 一行是線管的定額,如PVC20電線管(1根):[表達(dá)式]=CD 第二行是2.5mm2(2根)電線的定額:[表達(dá)式]=2*CD 第三行是1.6mm2(1根)電線的定額:[表達(dá)式]=CD 問(wèn)題: 房間箱到層箱間因存在一段管內(nèi)配線和一段橋架配線(用起點(diǎn)功能設(shè)置好了計(jì)算路徑),按上面輸入公式不能得到正確的定額計(jì)算結(jié)果(在查看工程量中可以看到橋架內(nèi)的電線長(zhǎng)度,在對(duì)應(yīng)線管構(gòu)件的定額項(xiàng)只計(jì)算線橋架出來(lái)后的線管和電線長(zhǎng)度,沒(méi)有計(jì)算出橋架內(nèi)到起點(diǎn)的電線長(zhǎng)度),請(qǐng)問(wèn)這種情況下如何在定額項(xiàng)中設(shè)置公式,才可以自動(dòng)得到正確的定額項(xiàng)計(jì)算結(jié)果(難道非要對(duì)橋架構(gòu)件也要編制定額項(xiàng)公式嗎,如果橋架中的線很多很復(fù)雜,公式也會(huì)很零亂會(huì)看不懂的)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (62) 首答僅用{{minutesHtml}}
    橋架里是不計(jì)算線管的工程量,如果你要計(jì)算線管的工程量那就使用組合管道功能吧
    2012-04-08 13:45:20
  • 橋架規(guī)格大小的計(jì)算公式-橋架設(shè)計(jì) 不同規(guī)格的橋架適應(yīng)不同的工程,所以要有嚴(yán)密的計(jì)算公式才可以選擇出適合自己橋架工程的電纜橋架,電纜橋架使用薄鋼板沖壓而成,其承載能力具有一定的限度。否則將會(huì)因橋架超載而產(chǎn)生嚴(yán)重形變。影響橋架的美觀和電纜的安全運(yùn)行。通常電纜橋架的承載能 力是用電纜橋架的載荷特性曲線表示的。由載荷曲線圖可以看出,電纜橋架的載荷能力的大小是一個(gè)與橋架規(guī)格和支撐距離有關(guān)的量 。對(duì)應(yīng)于同一支撐距離和彎凸變形量。側(cè)面高度大的橋架承載能力大,高度小的橋架承載能力小。另外當(dāng)載荷能力劃相同時(shí),對(duì)于同 一規(guī)格的電纜橋架。支撐距離小的比支撐距離大的彎曲變形量小。一般情況下電纜橋架每隔1.5~0.2m安裝一組支撐架。 在設(shè)計(jì)計(jì)算中,若電纜橋架的實(shí)際載荷量用G總表示:則:G總=n1g1 n2g2 n3g3 式中:g1 g2 g3.......分別為橋架內(nèi)各種規(guī)格型號(hào)電纜的單位長(zhǎng)度重量。單位為(kg/m)m、n2、n3,為同型號(hào)規(guī)格電纜 的根數(shù)。 在選取時(shí),專業(yè)的電纜橋架生產(chǎn)廠家提供的電纜橋架允許載荷量應(yīng)該大于實(shí)際載荷量G,當(dāng)電纜橋架帶護(hù)罩在室外安裝時(shí),還應(yīng)計(jì)人 電纜橋架承受的最大冰雪等載荷的影響。 電纜橋架的載荷G計(jì)算式: c)t6` 主站蜘蛛池模板: 罗甸县| 乌拉特中旗| 鹤庆县| 磐安县| 灵寿县| 米易县| 南平市| 涟水县| 芷江| 江都市| 安化县| 亳州市| 女性| 康平县| 江达县| 铁力市| 陆丰市| 思南县| 黔江区| 东安县| 楚雄市| 内乡县| 滕州市| 东台市| 宁陕县| 枣阳市| 诏安县| 遂昌县| 唐山市| 四会市| 佳木斯市| 邹城市| 建宁县| 宿迁市| 遵义市| 上高县| 凉城县| 庆阳市| 南城县| 郁南县| 太原市|
