pang 2009-12-18 13:35:48 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 949查看 1回答
鋼筋10.0中,合并工程時兩個軸網沒有重合到一起
已采納答:兩個工程不是利用同一個軸網建立的,所以在導入合并的時候,軸網不能重合在一塊,需要通過移動,把圖元移動過來。所以如果需要分工合作時,最好要一個人建好軸網后,拷給另一個人,然后在此基礎上繪圖。
2009-12-18 13:35:48
