  • 我在08圖形算量里面,要建立成兩個軸網相交的總軸網
    我在08圖形算量里面,要建立成兩個軸網相交的總軸網,先畫好了橫向的軸網一,再插入一個斜向的軸網二,在畫柱等圖形構件時,只能在軸網一里面畫,軸網二里只能讀取不能畫構件,是什么原因,怎么解決?
    問題補充:我是沒有合并軸網,還有一點,就是我明明在軸網將兩個軸網畫好了,到了構件繪圖里有時只能顯示軸網一 在哪個位置進行合并? 我打開修改欄里面的合并項,是灰色的,不可用
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 首先是建立相應的軸網 然后進行合并看看問題是不是因為合并后能解決 然后試試SHIFT+鼠標左鍵進行偏移(事先定義好插入點)
    2008-07-12 21:22:45
  • 這個可能性不大的,要不你把工程發過來看一下 441548639
    2008-07-11 12:39:21
  • 在軸網二里因為是斜向軸網,你的柱也應是斜向柱依附于柱
    2008-07-11 11:19:35
  • 軸網沒有合并,建議合并一下軸網。
    2008-07-11 11:19:58
  • 軸網合并就可以,至于三維顯示那是軟件三維的問題,只要有構件不影響算量的。
    2008-07-11 11:44:36
  • 可以進入軸網管理,選擇軸網二,設置好偏移角度,在軸網一的相應位置插入即可合并形成總軸網。如不正確,可隨時進入軸網管理進行修改。
    2008-07-11 12:02:52
  • 建立兩個軸網,軸網1與軸網2,根據圖示位置選擇插入點即可
    2008-07-11 14:14:01
  • 建立兩個軸網,根據實際尺寸選擇插入點,旋轉或shift+左鍵插入確定即可。保存圖形繪制,如果不能繪制,保存退出,重新進入試試
    2008-07-11 19:43:35
主站蜘蛛池模板: 虞城县| 贵州省| 苏尼特右旗| 新邵县| 民县| 松潘县| 西宁市| 江津市| 龙里县| 宜都市| 新郑市| 鹤庆县| 巴彦淖尔市| 边坝县| 高要市| 阿拉善左旗| 兴国县| 定陶县| 汶川县| 伊金霍洛旗| 大洼县| 元氏县| 威远县| 鄂伦春自治旗| 九龙县| 华宁县| 潍坊市| 新河县| 德江县| 青龙| 昆山市| 湖州市| 仙游县| 德惠市| 丹阳市| 安泽县| 平顶山市| 会昌县| 奉化市| 佛山市| 孙吴县|
