li 2011-04-30 17:34:59 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 482查看 3回答
您好,我想問下在GCL2008中里怎樣將兩個正交軸網合并為一個?
我現在畫了一個大軸網,又畫了一個小軸網,我想讓把小軸網放在大軸網里面,請教一下改怎樣操作?問題補充:可以接一個圖嗎?或者說詳細點吧,怎樣用角度方法,怎么操作,可以將小軸網插入到大軸網中?謝謝詳解!
已采納定義你想擦入的小軸網 然后選擇點畫 布置你想放置的位置就好啦
2011-04-30 17:57:02
可以用角度的方法合并軸網,但你沒必要大軸網套小軸網的方法,只用輔軸線功能就行了。
2011-04-30 17:40:34
可以通過移動、旋轉的命令來實現,旋轉時可以輸入角度
2011-04-30 21:44:35
