jun 2010-10-19 22:26:55 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 679查看 6回答
打開圖形算量2008,新建軸網A和軸網B并將A.B兩個軸網在基礎層中合并。問題是:合并后的軸網A.B
打開圖形算量2008,新建軸網A和軸網B并將A.B兩個軸網在基礎層中合并。問題是:合并后的軸網A.B只會在合并時所在的樓層顯示即基礎層顯示,當我切換到首層時只顯示最開始建立的軸網即軸網A而軸網B消失。想請教在圖形算量軟件中軸網與軸網之間是一種什么邏輯?軸網與樓層之間邏輯?
(6)
因為初建軸網是默認軸網(A軸網)。可以單獨追加復制B軸網到其他樓層。也可把兩個軸網同時復制到其他樓層。
2010-10-19 23:34:47
可以把軸網像復制構件那樣復制到每個樓層中去; 圖形算量2008中,軸網也是構件,建立軸網之后,你應該生成構件就可以了;
2010-10-20 07:30:17
你使用的是建立兩個軸網的拼接嘛?如果是的話,那么你建立的每個樓層中的軸網都是一樣的,不應該出現你現在這種情況。你可以卸載軟件后更新一下最新的版本看下。
2010-10-22 10:07:16
可以通過復制的方式。 “有沒有可以一步到位的方法就像單獨只建軸網A一樣!即我在某一層建立默認軸網A后再建立軸網B并在這一層合并;然后其他樓層不用采用復制的方法也能自動顯示合并后的軸網?希望能給一個答復萬分感謝!”在你所選擇的類似問題中曾經說過,在首層增加布置的軸網,其它層應付相應的存在,如果只是在除首層之外的任何層布置的軸網,那么它只是在本層存在,其它與此相同,只有通過復制的方法了。
2010-10-19 22:29:42
是不是在區域設置里啊,你可以看看區域設置軸網。
2010-10-20 09:51:41
你可以從基礎層將軸網復制到其他層。
2010-10-20 09:03:54
