pang 2009-11-17 15:04:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 778查看 1回答
獨立基礎在什么情況下短方向需要配置兩種類型的鋼筋?
已采納當柱下為單階形或坡形截面,且其平面為矩形獨立基礎時,根據內力分布情況,(在矩形獨立基礎長邊的中部受力較大,兩側受力較少,故可以減少兩側的配筋)設計者可考慮短向配筋采用兩種配筋值。其中較大配筋設置在長邊中部,分布范圍等于基礎短邊方向尺寸;較小配筋設置在基礎長邊兩端,分布范圍左右各為:(長邊尺寸—短邊尺寸)/2。
2009-11-17 15:04:46
