123 2016-09-18 11:51:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1453查看 1回答
板的底筋問(wèn)題
單向板在沒(méi)注明的底筋的情況下,圖中這句話,短向底筋的鋼筋為a8-180,這短向是這個(gè)鋼筋,那單向板另一個(gè)方向需要配底筋嗎?我是明白單向板雙向板的意思的,就這句話來(lái)說(shuō)的配筋是怎么配的?還有問(wèn)一個(gè)問(wèn)題是,是不是所有板都需要配置底筋?
單向板在沒(méi)注明的底筋的情況下,圖中這句話,短向底筋的鋼筋為a8-180,這短向是這個(gè)鋼筋,那單向板另一個(gè)方向需要配底筋,這個(gè)屬于板的分布筋。
我是明白單向板雙向板的意思的,就這句話來(lái)說(shuō)的配筋是受力筋按A8@180配置,受力筋的分布筋是還需要配置【具體分布筋規(guī)格型號(hào)和布置間距看說(shuō)明】。
是所有板都需要配置底筋。
2016-09-18 11:56:01
