- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
chi239 2010-09-07 13:10:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1562查看 4回答
板的分布筋問(wèn)題
在一般的板配筋圖里會(huì)不會(huì)畫(huà)出分布筋的?如果畫(huà)出的話(huà),是怎樣表示的?在什么情況下才需要布置分布筋?如果一個(gè)雙向板的面筋只有X方向的鋼筋,這樣面筋還要不要布置分布筋?還有就是,如果是一塊板上雙向雙層布置了板受力筋,那么這塊板上的負(fù)筋還要不要布置分布筋的啊?如果布置的話(huà),跟其它鋼筋的扣減關(guān)系式怎樣的啊?
已采納問(wèn):在一般的板配筋圖里會(huì)不會(huì)畫(huà)出分布筋的?分布筋是按照負(fù)筋定義時(shí)候?qū)傩远x好的。 答:請(qǐng)查看負(fù)筋的屬性中負(fù)筋選項(xiàng) 問(wèn):在什么情況下才需要布置分布筋? 答:在有負(fù)筋時(shí)候需要布置負(fù)筋,起到的左右是架立負(fù)筋,均勻傳力的作用。 問(wèn):如果一個(gè)雙向板的面筋只有X方向的鋼筋,這樣面筋還要不要布置分布筋? 答:這樣的板X(qián)方向就不需要布置分布筋了。受力筋兼了負(fù)筋的作用但是Y方向照樣布置! 問(wèn):還有就是,如果是一塊板上雙向雙層布置了板受力筋,那么這塊板上的負(fù)筋還要不要布置分布筋的啊? 問(wèn):這個(gè)問(wèn)題我還是不是很清楚,當(dāng)面筋只有X方向的鋼筋的受力筋時(shí),不是要布置分布筋來(lái)固定這個(gè)X方向的受力鋼筋嗎?如果要布置,是不是在鋼筋抽樣軟件里畫(huà)上去的?怎么畫(huà)? 答: 答:雙層雙向板是沒(méi)有負(fù)筋分布筋的,請(qǐng)你好好查看下!負(fù)筋是在沒(méi)有面筋時(shí)候的支座承力構(gòu)件。 問(wèn):如果布置的話(huà),跟其它鋼筋的扣減關(guān)系式怎樣的啊? 答:鋼筋中沒(méi)有所謂的扣減關(guān)系,只有搭接和錨固! 問(wèn):這個(gè)問(wèn)題我還是不是很清楚,當(dāng)面筋只有X方向的鋼筋的受力筋時(shí),不是要布置分布筋來(lái)固定這個(gè)X方向的受力鋼筋嗎?如果要布置,是不是在鋼筋抽樣軟件里畫(huà)上去的?怎么畫(huà)? 答:你好,上面已經(jīng)說(shuō)明了只是該方向不需要布置分布筋,Y方向照樣布置分布筋。布置的時(shí)候直接將上部鋼筋用負(fù)筋滿(mǎn)板布置,并定義好分布筋!
2010-09-07 13:15:40
軟件會(huì)自動(dòng)布置分布筋的;在有單向負(fù)筋時(shí)布置分布筋;只有X向鋼筋時(shí)要布置分布筋;如果雙向布置了鋼筋就不需要布置分布筋了。
2010-09-07 13:12:51
在一般的板配筋圖里不會(huì)畫(huà)出分布筋的.。一般是在設(shè)計(jì)說(shuō)明里標(biāo)注。在什么情況下才需要布置分布筋?---負(fù)筋需要,受力筋,至畫(huà)了一個(gè)只畫(huà)了一個(gè)方向的時(shí)。如果一個(gè)雙向板的面筋只有X方向的鋼筋,這樣面筋還要布置分布筋。還有就是,如果是一塊板上雙向雙層布置了板受力筋,那么這塊板上的負(fù)筋不要布置分布筋的。 當(dāng)面筋只有X方向的鋼筋的受力筋時(shí),是要布置分布筋來(lái)固定這個(gè)X方向的受力鋼筋. 。如果要布置,是在鋼筋抽樣軟件里畫(huà)上去的。當(dāng)成受力筋畫(huà)。
2010-09-07 13:17:42
在一般的板配筋圖里會(huì)不會(huì)畫(huà)出分布筋的?如果畫(huà)出的話(huà),是怎樣表示的?在什么情況下才需要布置分布筋?如果一個(gè)雙向板的面筋只有X方向的鋼筋,這樣面筋還要不要布置分布筋?還有就是,如果是一塊板上雙向雙層布置了板受力筋,那么這塊板上的負(fù)筋還要不要布置分布筋的啊?如果布置的話(huà),跟其它鋼筋的扣減關(guān)系式怎樣的啊? 回復(fù):1.在一般的板配筋圖里會(huì)不會(huì)畫(huà)出分布筋的:有的會(huì)畫(huà)分布筋,有的不會(huì)畫(huà)分布筋,如果不畫(huà)分布筋,那么你看看總說(shuō)明里的板的不知說(shuō)明 2.如果畫(huà)出的話(huà),是怎樣表示的:和受力筋的表示方法是一樣的 3.在什么情況下才需要布置分布筋:任何情況下都有分布筋 4.如果一個(gè)雙向板的面筋只有X方向的鋼筋,這樣面筋還要不要布置分布筋:需要布置分布筋 5.如果布置的話(huà),跟其它鋼筋的扣減關(guān)系式怎樣的啊:和受力筋一樣
2010-09-07 14:09:42
