zheng1 2009-12-28 16:06:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1359查看 9回答
鋼筋損耗量
在什么情況下需要計算鋼筋的損耗....問題補充:在鋼筋抽樣中需要計算損耗嗎...
(9)
已采納廣東定額鋼筋的損耗是包含在相應的定額子目內,深圳定額也應該是一樣的。那么在鋼筋抽樣時是不能加入損耗的。
2009-12-28 17:26:51
哥們鋼筋抽樣是不需要計算損耗的,計算結果是圖紙凈量的,完了之后在乘以相應地區的損耗要求比例就成。。。。
2009-12-28 17:23:07
回答:因為鋼筋在做材料計劃用,需要在鋼筋軟件中設置計算損耗,如果在套定額做預算,則在鋼筋軟件中不設置計算損耗,因為套定額,定額里綜合考慮損耗了。
2009-12-28 17:34:12
一般定額里面已經包括了損耗量,所以不用再考慮損耗量了。各地也可能不同,但我知道遼寧肯定不需要考慮的。
2009-12-28 21:41:18
在用定額計算鋼筋工程量時計算損耗
2009-12-28 16:09:22
在套取定額時需要把損耗量加上,輸入到工程量里面。 朋友,在鋼筋抽樣中,不需要計算損耗。當你套取定額時加上損耗就可以了。
2009-12-28 16:16:21
你在建立時選擇模板,可以選擇不計損耗
2009-12-28 16:27:40
一般當地定額最后哦你個會有說明的
2009-12-28 17:06:22
鋼筋損耗可以根據當地的定額規定計取,鋼筋抽樣時可以暫不考慮。
2009-12-28 17:17:48
