為愛負責 2014-09-15 20:15:25 | 江蘇省 其他專業 | 5788查看 1回答
柱大樣識別時柱尺寸與圖紙不符,無法修改
在點選識別柱大樣時,發現柱子的尺寸錯誤,可是無法修改,顏色呈灰白色,鋼筋信息正確,到柱子屬性編輯器里,將屬性編輯改為否,把柱子尺寸改對,可是匯總計算后柱子里沒有內箍;將屬性編輯改為是,把柱子尺寸改對,發現里面內箍比柱子尺寸大,請問是什么原因?問題補充:圖紙導入正常,提取柱邊線正常,提取柱標識正常,就是在點選識別柱時,彈出的框里柱子的尺寸比圖紙大,且無法修改
已采納CAD導入識別時繪圖用CAD于廣聯達軟件不兼容(并不是所有CAD都能順利導入)、不能順利識別時就改手工定義繪制
2014-09-16 08:52:00
