  • 關(guān)于柱標(biāo)高的問題
    我在匯總計(jì)算時(shí)出現(xiàn)一個(gè)窗口,說什么柱子“標(biāo)高重疊”是什么意思啊?謝謝!
    問題補(bǔ)充:我把“定義構(gòu)件”里的標(biāo)高和柱高都恢復(fù)到了默認(rèn)值,可還是出現(xiàn)這個(gè)情況!勞煩高手指教!急!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你將基礎(chǔ)及所有樓層的柱子的標(biāo)高、高度刪除一下,使其恢復(fù)默認(rèn)值后再匯總就好了。 雙擊提示中構(gòu)件的名稱,找到他刪除后重畫就好了。
    2009-05-23 13:38:42
  • 說明你同一位置的柱子,上層和下層有重合的部分,你查看一下標(biāo)高和柱長,計(jì)算一下是否重合了,調(diào)整一下即可
    2009-05-23 13:32:10
  • 那你再看看是不是柱子的標(biāo)高設(shè)置時(shí)出問題了啊,一般不會(huì)這樣的,
    2009-05-23 13:32:41
  • 你是GGJ10.0還是GCL8.0或者是GCL2008 你可以查看一下報(bào)錯(cuò)信息,找到相對應(yīng)錯(cuò)誤的柱,找出問題
    2009-05-23 13:36:37
  • 說明上下層柱標(biāo)高有重疊的部分。在柱屬性內(nèi)調(diào)整一下。
    2009-05-23 13:38:58
  • 安樓層管理設(shè)置的標(biāo)高不要改動(dòng),就不會(huì)重疊。出現(xiàn)重疊現(xiàn)象一般是在構(gòu)件做法欄內(nèi)手工改動(dòng)了標(biāo)高,如果找不出原因,請把構(gòu)件做法內(nèi)底標(biāo)高、起點(diǎn)標(biāo)高、終點(diǎn)標(biāo)高欄內(nèi)手工輸入數(shù)據(jù)全部清除干凈,讓它變?yōu)橄到y(tǒng)標(biāo)高就不會(huì)出現(xiàn)重疊現(xiàn)象。
    2009-05-23 13:48:59
  • 你還是好好查看一下具體是哪根柱子,有一根設(shè)置的不對,軟件也是會(huì)那樣顯示的。
    2009-05-23 13:49:41
  • 在每一層中點(diǎn)擊樓層-按名稱選擇構(gòu)件圖元-在屬性編輯器中檢查高度,對比是可以找到的
    2009-05-23 13:51:09
  • 看看柱子的高度那里輸入的是不是有超過層高的,如果默認(rèn)肯定是超高的
    2009-05-23 15:06:04
  • 雙擊出錯(cuò)的構(gòu)件檢查柱子調(diào)整標(biāo)高.
    2009-05-23 15:12:48
主站蜘蛛池模板: 新兴县| 山东省| 思南县| 牡丹江市| 贺兰县| 咸丰县| 和平区| 上犹县| 莲花县| 昆山市| 黎城县| 忻州市| 囊谦县| 景洪市| 巴中市| 南岸区| 方城县| 九江县| 乌什县| 芦山县| 周口市| 枞阳县| 元氏县| 仲巴县| 孝感市| 永顺县| 金坛市| 湄潭县| 伊川县| 桐城市| 哈密市| 孝感市| 区。| 遂昌县| 民乐县| 石狮市| 施甸县| 益阳市| 葫芦岛市| 庄浪县| 武邑县|
