夏天 2013-11-20 21:34:17 | 江蘇省 其他專業 | 2259查看 2回答
剪力墻底部加強筋
在剪力墻定義界面,在其他鋼筋里輸入剪力墻垂直加強筋后,當然也輸入了長度,匯總計算后,我查鋼筋三維,發現加強筋和墻筋是一個高度,怎么回事?
已采納軟件改進中,敬請期待。
2013-11-20 22:20:35
在構件屬性中的其它鋼筋或其它箍筋中編輯的鋼筋,在三維顯示中是無法顯示的。
“但剪力墻三維出現了四排鋼筋了,實際只有兩排啊,而且多出的兩排鋼筋規格和加強筋規格一樣”剪力墻的兩排鋼筋,在括號中是按2輸入,也就是兩排鋼筋,你應該是按4輸入吧。
“沒有,我輸入的是軟件默認的兩排”不可能有這種矛盾的現象,就不清楚是什么環節出現的問題了。
2013-11-20 21:40:06
