- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
81****@qq.com 2014-12-10 10:29:34 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 986查看 4回答
有梁板和矩形梁的問(wèn)題
看了好多解釋?zhuān)辛喊迨橇汉桶逡黄饾仓臅r(shí)候梁和板的量加一起算有梁板,那么大部分框架結(jié)構(gòu)的梁和板都是一起的,是不是框架梁和板也放一起算有梁板呢?如圖,是不是兩層的梁和板都算有梁板?
你這樣理解沒(méi)錯(cuò)昂。只要符合有梁板的定義,梁的工程量和板的工程量合并就可以了。然后套有梁板子目。
你上傳的圖沒(méi)有平面圖,看不清楚。如果每層都有梁并且和板的話(huà),1-1,和2-2剖面的定額都是要套有梁板子目的。
祝順利,謝謝采納!
2014-12-10 14:28:36
肯定是,你好像根本沒(méi)有看工程量計(jì)算規(guī)則吧
5、板:按圖示面積乘板厚以立方米計(jì)算(梁板交接處不得重復(fù)計(jì)算)。其中:
(1)有梁板按梁(包括主、次梁)、板體積之和計(jì)算,有后澆板帶時(shí),后澆板帶(包括主、次梁)應(yīng)扣除。
2014-12-10 12:40:20
?????? 有梁板是梁和板一起澆筑的時(shí)候梁和板的量加一起算有梁板,那么大部分框架結(jié)構(gòu)的梁和板都是一起的,應(yīng)該是框架梁和板也放一起算有梁板的,如圖,是兩層的梁和板都算有梁板的。
2014-12-10 12:27:28
都是有梁板
但是梁、板的工程量需要分開(kāi)單獨(dú)計(jì)算
2014-12-10 12:26:22
