lifei 2011-08-04 19:10:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 528查看 4回答
有梁板問題
你好老師請(qǐng)問: 1、有梁板什么情況下套用,定額中的矩形梁及單梁什么情況下套用(現(xiàn)澆泵送),梁板砼標(biāo)號(hào)不同的怎么辦。 2、有根梁一頭懸挑,套定額時(shí)懸挑端應(yīng)該怎么套,套什么定額子目。
1、有梁板系指梁(包括主、次梁)與板構(gòu)成一體并至少有三邊是以承重梁支承的板。有梁板(包括主、次梁與板)按梁、板體積之和計(jì)算,套有梁板相關(guān)的定額子目,否則應(yīng)該分開套單梁及平板相關(guān)的子目計(jì)算。梁板混凝土標(biāo)號(hào)不同,可以套定額時(shí)直接換算為設(shè)計(jì)的標(biāo)號(hào),軟件會(huì)自動(dòng)分開計(jì)算的,但一般情況有梁板的梁板混凝土標(biāo)號(hào)應(yīng)該是相同的,你的設(shè)計(jì)不同可以向甲方提出建議,由于施工時(shí)無法將梁板分開澆筑混凝土,建議甲方及設(shè)計(jì)單位將梁板混凝土標(biāo)號(hào)修改為相同標(biāo)號(hào)的混凝土。 2、同樣應(yīng)該套有梁板或單梁相關(guān)的定額子目。
2011-08-05 08:44:16
1、梁和板一起現(xiàn)澆就套有梁板。單梁一般是磚混結(jié)構(gòu)的框架梁,都是不是以柱為支座的時(shí)候。砼標(biāo)號(hào)一般都是相同的,不同的話說明這個(gè)設(shè)計(jì)師有問題。 2、也是套有梁板
2011-08-04 19:28:54
有梁板什么情況下套用有框架梁和懸空梁就套有梁板,單梁一般是磚混結(jié)構(gòu)獨(dú)立的梁。梁什么情況下套用(現(xiàn)澆泵送),按照施工組織設(shè)計(jì)確定,一般10層以上的考慮。
2011-08-04 19:51:36
同意一樓的說法。
2011-08-10 11:52:57
