lifei 2011-08-04 19:06:22 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1856查看 2回答
有梁板問題
你好老師請問: 1、有梁板什么情況下套用,定額中的矩形梁及單梁什么情況下套用(現(xiàn)澆泵送),梁板砼標(biāo)號不同的怎么辦。 2、有根梁一頭懸挑,套定額時懸挑端應(yīng)該怎么套,套什么定額子目。
1、有梁板系指梁(包括主、次梁)與板構(gòu)成一體并至少有三邊是以承重梁支承的板。有梁板(包括主、次梁與板)按梁、板體積之和計算,套有梁板相關(guān)的定額子目,否則應(yīng)該分開套單梁及平板相關(guān)的子目計算。梁板混凝土標(biāo)號不同,可以套定額時直接換算為設(shè)計的標(biāo)號,軟件會自動分開計算的,但一般情況有梁板的梁板混凝土標(biāo)號應(yīng)該是相同的,你的設(shè)計不同可以向甲方提出建議,由于施工時無法將梁板分開澆筑混凝土,建議甲方及設(shè)計單位將梁板混凝土標(biāo)號修改為相同標(biāo)號的混凝土。 2、同樣應(yīng)該套有梁板或單梁相關(guān)的定額子目。
2011-08-05 08:25:41
1、梁和板一起現(xiàn)澆就套有梁板。單梁一般是磚混結(jié)構(gòu)的框架梁,都是不是以柱為支座的時候。砼標(biāo)號一般都是相同的,不同的話說明這個設(shè)計師有問題。 2、也是套有梁板
2011-08-04 19:30:24
看了好多解釋,有梁板是梁和板一起澆筑的時候梁和板的量加一起算有梁板,那么大部分框架結(jié)構(gòu)的梁和板都是一起的,是不是框架梁和板也放一起算有梁板呢?如圖,是不是兩層的梁和板都算有梁板?
有梁板梁板是一起算的,板只不過是底面模板面積,包含不包含梁側(cè)面面積?包含不包含板面積? 有些部分為無板梁,算整個模板面積是不是梁模板+板底面模板面積?
