一憂 2015-08-12 15:30:18 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3444查看 1回答
模板有梁板里梁和板獨立計算的設(shè)置
請看我的有梁板里模板單獨計算梁和板的設(shè)置是否正確? 計算規(guī)則手算我是按梁的模板是算去掉板的厚度的高度,算梁的兩側(cè)模板,梁底部的模板歸為板的模板。 在廣聯(lián)達(dá)里我這樣設(shè)置不知是否正確,請大神指點。 另外是不是默認(rèn)的 是有梁板的計算規(guī)則?還是需要以開始設(shè)置下?因為我單獨算和有梁板連起來計算相比較稍多,有梁板需要設(shè)置嗎
軟件中的計算設(shè)置是按當(dāng)?shù)囟~的計算規(guī)則設(shè)定好的,一般不需要去修改。
2015-08-12 19:51:19
