22****@qq.com 2010-11-08 14:24:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 525查看 3回答
你們沒有一個人會算嗎 有專家嗎
舊版GB50204-92《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第3.3.3條規定,三級鋼做90度或135度彎折時,彎曲直徑D不應小于鋼筋直徑d的5倍。 現版GB50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第5.3.1條規定,HRB335級和HRB400級鋼筋做135度彎鉤時,彎曲直徑D不應小于鋼筋直徑d的4倍。 問題1:軟件中選擇按中軸線計算時,在鋼筋明細表中扣減的彎曲調整值依然按照舊規范的內容計算的且無法修改,如何解決(注:當D=4d時,彎曲調整值為2.08d,當D=5d時,彎曲調整值為2.29d)? 問題2:目前規范中,鋼筋級別不同,【彎曲調整值】和【量度差值】均不同,而軟件的【彎曲調整值】是不可修改的,【量度差值】也是不能按級別區分的(【彎鉤增加長度】只給一種11.9d了事),如何解決?
目前在鋼筋抽樣軟件里面”彎曲調整值“這一部分確實沒有辦法進行修改 現在做預算一般的習慣都是按照外皮來計算的。如果老師在做施工現場,可以了解我們的鋼筋下料軟件,這個軟件考慮的現場施工情況更多一些。 奉先老師,如果你看到信息,麻煩你留下正確的聯系方式,我們這邊可以給總部反饋,到時候也方便聯系你。
2010-11-10 09:43:12
你選擇關閉問題,就會提示你是否需要提交管理員。
2010-11-08 14:41:23
你可以 把問題提交給管理員。讓他們幫你。
2010-11-08 14:27:24
