水泥砂漿 2013-08-06 15:30:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 946查看 4回答
怎樣讓別人打不開我做的廣聯達圖形和鋼筋文檔
我們是施工單位,撥進度款的時候,業主方就有一個人裝我們怪,要給我們審核工程量,但是他又要喊我們拿廣聯達給他,他也買的有,有沒有什么辦法可以讓我的廣聯達圖形和鋼筋文檔給他他打不開。太惡心了這人,要審核又不自己算,只曉得要現成的。
已采納你說的這種人別人也經常遇到,沒有別的好辦法,你又要把工程給他,又不想讓他打開,除非你用的是最新版本而他的不是,如果此人不學無術就有可能打不開。
2013-08-06 16:13:52
在 計算機 中設置個人密碼,是別人不能打開。
2013-08-06 15:44:40
這樣的人,就是給他,他也看不明白。建議經常更新版本,總是高于他的版本,他就打不開。
2013-08-07 08:52:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
