  • 【彎曲調整值】 看看這里有幾個專家是高手
    舊版GB50204-92《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第3.3.3條規定,三級鋼做90度或135度彎折時,彎曲直徑D不應小于鋼筋直徑d的5倍。 現版GB50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第5.3.1條規定,HRB335級和HRB400級鋼筋做135度彎鉤時,彎曲直徑D不應小于鋼筋直徑d的4倍。 問題1:軟件中選擇按中軸線計算時,在鋼筋明細表中扣減的彎曲調整值依然按照舊規范的內容計算的且無法修改,如何解決(注:當D=4d時,彎曲調整值為2.08d,當D=5d時,彎曲調整值為2.29d)? 問題2:目前規范中,鋼筋級別不同,【彎曲調整值】和【量度差值】均不同,而軟件的【彎曲調整值】是不可修改的,【量度差值】也是不能按級別區分的(【彎鉤增加長度】只給一種11.9d了事),如何解決?
    按中軸線計算
    鋼筋明細表
    問題1:軟件中選擇按中軸線計算時,在鋼筋明細表中扣減的彎曲調整值依然按照舊規范的內容計算的且無法修改,如何解決? 答:可以在編輯鋼筋里自行修改為2*(((800-2*30-28)/4*1+28)+(800-2*30))+2*(11.9*d)+(8*d)-(3*2.29)*d,具體看圖。 然后點擊構件按鈕,選擇鎖定構件,具體看圖,這樣,把你認為不對的想怎么改就怎么改。 問題2:目前規范中,鋼筋級別不同,【彎曲調整值】和【量度差值】均不同,而軟件的【彎曲調整值】是不可修改的,【量度差值】也是不能按級別區分的(【彎鉤增加長度】只給一種11.9d了事),如何解決? 答:同上
    廣聯達服務新干線
    2010-11-12 21:45:18
    這位網友如果你對軟件有疑問,可以直接咨詢廣聯達公司的工作人員或者研發人員;如果你對規范有什么疑問可以直接咨詢定額的編制單位;如果作為技術交流,你可以在這里發表你的意見; 但是如果你繼續用這樣挑戰的口吻,那么沒有人和你交流,這里的專家都承認:只有你是高手,你看怎么樣???
    2010-11-09 07:38:20
    其實你說的我很贊同,你發現了重大的問題
    2017-10-30 17:17:10
主站蜘蛛池模板: 陕西省| 平阴县| 栖霞市| 昆山市| 青海省| 庆云县| 汝城县| 太湖县| 三穗县| 永吉县| 盐城市| 宁远县| 烟台市| 乌兰察布市| 桃园县| 夏河县| 佛冈县| 金寨县| 手游| 鄯善县| 平泉县| 马边| 江安县| 合水县| 冕宁县| 衡阳县| 新建县| 普洱| 日土县| 巴塘县| 英山县| 兴安县| 衢州市| 秦皇岛市| 竹北市| 枣庄市| 西乡县| 广东省| 会同县| 特克斯县| 郴州市|
