22****@qq.com 2010-06-18 09:38:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 662查看 3回答
外皮公式有問題
廣聯達的箍筋外皮計算公式和中軸線計算公式只相差3*1.75d,即三個直角的彎曲調整值。而兩個135度彎折處的量度差值都是按照中軸線計算推導的(自己看量度差值1.9d的推導過程),那么這個所謂的外皮公式實際上并不是真正的外皮度量,三個直角處是外皮度量,兩個135度彎折處卻是中軸線度量,這樣的公式顯得很不合理。 外皮公式:2*(b-2c+2d)+2*(h-2c+2d)+2*(1.9d+max(10d,75)) 中軸公式:2*(b-2c+2d)+2*(h-2c+2d)+2*(1.9d+max(10d,75))-3*1.75d問題補充:箍筋有五個彎折(三個90度彎折和兩個135度彎折),兩個公式對比只相差三個直角處的彎曲調整值,另外兩個135度彎折卻沒有考慮中軸線到外皮的調整值。請熟悉量度差值推導者作答。
個人認為所有構件(彎折或彎鉤)都應該減去應有的彎折個數和彎鉤個數。
2010-06-18 10:03:44
廣聯達的箍筋計算公式也是根據權威部門認可的,沒有什么是對還是不對的。
2010-06-18 09:53:33
一般都是按10d/750+1.9d算的 恩,我都是按中軸算的,軟件也是這樣子算的
2010-06-18 11:12:33
