22****@qq.com 2010-06-21 08:56:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 2回答
關(guān)于外皮公式的問題
廣聯(lián)達(dá)的箍筋外皮計(jì)算公式和中軸線計(jì)算公式只相差3*1.75d,即三個(gè)直角的彎曲調(diào)整值。而兩個(gè)135度彎折處的量度差值都是按照中軸線計(jì)算推導(dǎo)的(自己看量度差值1.9d的推導(dǎo)過程),那么這個(gè)所謂的外皮公式實(shí)際上并不是真正的外皮度量,三個(gè)直角處是外皮度量,兩個(gè)135度彎折處卻是中軸線度量,這樣的公式顯得很不合理。 外皮公式:2*(b-2c+2d)+2*(h-2c+2d)+2*(1.9d+max(10d,75)) 中軸公式:2*(b-2c+2d)+2*(h-2c+2d)+2*(1.9d+max(10d,75))-3*1.75d問題補(bǔ)充:箍筋有五個(gè)彎折(三個(gè)90度彎折和兩個(gè)135度彎折),兩個(gè)公式對(duì)比只相差三個(gè)直角處的彎曲調(diào)整值,另外兩個(gè)135度彎折卻沒有考慮中軸線到外皮的調(diào)整值。請(qǐng)熟悉量度差值推導(dǎo)者作答。
135度角不考慮彎曲調(diào)整值。
2010-06-21 09:27:23
鋼筋的外皮計(jì)算公式,本身就不是很嚴(yán)格的計(jì)算公式;說穿了只是一個(gè)近似的計(jì)算公式;如果要精確的計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度還是應(yīng)該按照中軸計(jì)算公式計(jì)算。 這個(gè)問題是造價(jià)管理部門制定定額的時(shí)候應(yīng)該考慮的問題了,呵呵 為了計(jì)算起來簡(jiǎn)單啊,你說不是這樣的原因嗎?呵呵 實(shí)際的鋼筋下料長(zhǎng)度 不是那么簡(jiǎn)單的呀,你可以和鋼筋工聊一下這個(gè)問題。 你做過鋼筋下料,你應(yīng)該知道外皮長(zhǎng)度計(jì)算公式應(yīng)該是“不是很嚴(yán)格”的“近似的計(jì)算”;呵呵, 不過你說的很對(duì),不但是說不知道修改,恐怕是知道這樣計(jì)算是錯(cuò)的人恐怕也沒有幾個(gè)。 外皮公式本身就不是精確的計(jì)算公式,當(dāng)然也就不會(huì)完美了,你說是嗎?
2010-06-21 10:08:24
