  • 保護層厚度如何規定
    是從主筋外皮算起還是從箍筋外皮算起???
    問題補充:有的圖紙要求鋼筋保護層厚度為20mm,用10的箍筋,箍筋保護層會不會不足,起不到保護的作用?????
    保護層是按主筋外皮計算的。
    2010-11-08 08:15:39
  • 你好:保護層都是從主筋的外皮開始計算的,規定請看圖集的要求,
    2010-11-08 08:20:22
  • 鋼筋的保護層厚度 梁、柱中的箍筋、構造筋的保護層不應小于15mm。板、墻、殼中分布鋼筋保護層可按基本保護層數值減少10mm,但在任何情況下不應小于10mm。 下面是規范 9.2.1 縱向受力的普通鋼筋及預應力鋼筋,其混凝土保護層厚度(鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離)不應小于鋼筋的公稱直徑,且應符合表9.2.1的規定 表9.2.1 縱向受力鋼筋的混凝土保護層最小厚度(mm) 環境類別 板墻殼 梁 柱 ≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50 一 20 15 15 30 25 25 30 30 30 二 a - 20 20 - 30 30 - 30 30 b - 25 20 - 35 30 - 35 30 三 - 30 25 - 40 35 - 40 35 注:基礎中縱向受力鋼筋的混凝土保護層厚度不應小于40mm;當無墊層時不應小于70mm。 混凝土保護層相關資訊(1) 混凝土保護層的作用 1 鋼筋于混凝土之間的粘結錨固 混凝土保護層愈厚,粘結錨固作用愈大 2 保護鋼筋免遭銹蝕 混凝土的堿性環境使包裹在里面的鋼筋表面形成鈍化膜而不易銹蝕。碳化和脫鈍會影響這種耐久性而使鋼筋遭受銹蝕。一定厚度保護層是保證結構耐久性所必需的條件。 3 過厚的保護層將影響構件截面的“有效高度”。 確定混凝土保護層厚度應綜合考慮粘結錨固、免遭銹蝕(耐久性)和構件截面的“有效高度”三個主要因素。規范給出的混凝土保護層最小厚度正是保護層厚度的最低取值。 混凝土保護層相關資訊(2) 1 混凝土保護層最小厚度的基本值考慮了環境類別的影響,環境類別的分類如下: 環境類別 環境描述 備 注 一 室內正常環境 遵循《混凝土結構設計規范》GB50010-2002 二 a 室內潮濕環境、露天環境及無侵蝕性水或土壤環境 b 嚴寒和寒冷地區的露天環境及與無侵蝕性水或土壤直接接觸的環境 三 使用除冰鹽環境、嚴寒和寒冷地區冬季水位變動環境、濱海室外環境 四 海洋環境 遵循《 港口工程混凝土及鋼筋混凝土結構設計規范》JTJ267 五 化工及侵蝕性介質腐蝕的環境 遵循《工業建筑防腐蝕設計規范》GB50046 GB50010規范考慮了環境類別對混凝土的影響。 2 構件類型的影響 混凝土保護層厚度的基本值把構件分成板墻殼、梁、柱3類。 3 基礎中鋼筋保護層 基礎中鋼筋保護層:無墊層40mm;有墊層70mm。 4 預制混凝土鋼筋的保護層厚度 當混凝土強度等級不低于C20時,保護層厚度可以減少5mm,處于二類環境中的構件,當表面另作水泥砂漿抹面層并有質量保證措施時,可按一類環境考慮。預應力鋼筋保護層不應小于15mm。受彎構件鋼筋端頭保護層厚度應不小于10mm。肋形板主肋鋼筋保護層應按梁的數值采用。 5輔助鋼筋的保護層厚度 梁、柱中的箍筋、構造筋的保護層不應小于15mm。板、墻、殼中分布鋼筋保護層可按基本保護層數值減少10mm,但在任何情況下不應小于10mm。
    2010-11-08 08:21:13
  • 是從主筋外皮算起還是從箍筋外皮算起??? 我的回答:規范規定保護層厚度是從主筋外皮算起至構件外表面的垂直距離。
    2010-11-08 08:19:56
主站蜘蛛池模板: 辽宁省| 石柱| 菏泽市| 大丰市| 威信县| 隆回县| 定远县| 历史| 酒泉市| 偏关县| 莱芜市| 榆林市| 平武县| 青河县| 濮阳市| 永德县| 泸州市| 轮台县| 阜新市| 襄樊市| 江津市| 晋中市| 郯城县| 右玉县| 大石桥市| 鹤壁市| 从化市| 雅安市| 衡东县| 遵义市| 邛崃市| 莱阳市| 南溪县| 平邑县| 农安县| 丁青县| 通化县| 康定县| 登封市| 安远县| 来安县|
